Замена масла в автомобиле — одна из важнейших процедур
Замена масла в автомобиле — одна из важнейших процедур, которая влияет на долговечность двигателя и его надежную работу. Однако многие водители совершают распространённую ошибку, меняя только моторное масло, забывая при этом о замене масляного фильтра. В этой статье мы подробно рассмотрим, когда и почему стоит менять масляный фильтр вместе с маслом, чтобы обеспечить вашему автомобилю оптимальную работу и продлить срок службы двигателя.
Что такое масляный фильтр и зачем он нужен
Масляный фильтр — это элемент системы смазки двигателя, который очищает моторное масло от различных загрязнений: металлических частиц, продуктов износа, пыли и других примесей. Во время работы двигателя масло циркулирует по системе, смазывая трущиеся детали, предотвращая их износ и перегрев. Если масло загрязнено, оно теряет свои защитные свойства, а частицы грязи могут повредить внутренние компоненты двигателя.
Роль масляного фильтра в этом процессе крайне важна — он задерживает загрязнения, не давая им попасть в двигатель. Однако сам фильтр со временем забивается, что снижает его эффективность.
Почему нельзя менять только масло без фильтра
Зачастую автовладельцы меняют моторное масло, но оставляют старый масляный фильтр, полагая, что он ещё может работать. Это большая ошибка, которая может привести к негативным последствиям:
- Засорение фильтра. Старый фильтр уже наполнен грязью, что препятствует нормальному прохождению масла. В результате масло начинает циркулировать хуже, появляются застойные зоны, увеличивается нагрузка на двигатель.
- Обход масла. Чтобы предотвратить повреждение двигателя при забитом фильтре, в фильтре предусмотрен байпас — клапан, который открывается при сильном загрязнении фильтра и пропускает масло «в обход» фильтрующего элемента. Это значит, что грязное масло попадёт в двигатель, что ускорит износ его деталей.
- Потеря ресурсов масла. Новое масло быстро загрязнится из-за старого фильтра, который не сможет эффективно его очищать. Таким образом, замена масла теряет смысл без одновременной замены фильтра.
Когда менять масляный фильтр
Оптимальное время для замены масляного фильтра совпадает с заменой масла. Рекомендуется менять фильтр вместе с маслом каждые 7-10 тысяч километров пробега, либо согласно рекомендациям производителя автомобиля, которые могут варьироваться в зависимости от типа двигателя, условий эксплуатации и качества масла.
Если вы используете синтетическое масло, то интервалы замены могут быть длиннее, но это не отменяет необходимости менять фильтр при каждой замене масла. Также стоит обращать внимание на условия эксплуатации — при частых поездках в городских пробках, пыльных дорогах или экстремальных температурах фильтр и масло загрязняются быстрее, и замена должна происходить чаще.
Преимущества одновременной замены масла и фильтра
- Повышенная защита двигателя. Новый фильтр эффективно задерживает загрязнения, обеспечивая чистоту масла и защиту деталей.
- Снижение износа. Чистое масло в сочетании с новым фильтром уменьшает трение и износ деталей, что продлевает срок службы двигателя.
- Улучшение работы двигателя. Свежая смазка и фильтрация обеспечивают стабильную работу, снижая вероятность перегрева и поломок.
- Экономия средств и времени. Регулярная замена масла и фильтра предотвращает дорогостоящие ремонты и поломки, а также увеличивает ресурс двигателя.
Где купить качественные масляные фильтры и масло
Для того чтобы обеспечить своему автомобилю надежную защиту, важно использовать качественные расходники. На рынке представлено множество вариантов масляных фильтров и масел разных производителей, и выбор может быть непростым.
Рекомендуется приобретать фильтры и масло у проверенных поставщиков, которые гарантируют качество продукции. Например, интернет-магазин https://nyagan.maslomart.com/ предлагает широкий ассортимент оригинальных и сертифицированных масляных фильтров и моторных масел по конкурентным ценам.
Менять масляный фильтр вместе с маслом — это не просто рекомендация, а необходимая мера для поддержания здоровья двигателя вашего автомобиля. Пренебрежение этим правилом может привести к ускоренному износу и дорогостоящему ремонту.
Следите за состоянием масла и фильтра, меняйте их согласно регламенту и выбирайте качественные расходные материалы. Так вы обеспечите своему автомобилю долгую и надежную службу на дороге.
