Покрасочные камеры в Минске — цены, доставка, установка
Как мы выбирали камеру для дилерского центра: опыт, который стоит учесть
Когда мы планировали малярный участок для коммерческого транспорта, перед нами стояла задача: найти покрасочные камеры, которые выдержат микроавтобусы, длиннобазные фургоны и кабины грузовиков, при этом не потребуют строительства отдельного здания. Модель TOP AVTO BUS закрыла все вопросы с первого взгляда. Если вы руководите СТО, расширяете кузовной цех или открываете дилерскую станцию, выбор камеры определяет не только качество покраски, но и пропускную способность всего участка.
Из чего строится профессиональная камера
Современная окрасочно-сушильная камера — это не просто гараж с вытяжкой. Это инженерная система, где каждый элемент работает на результат. Сэндвич-панели толщиной 75 мм с теплонаполнителем EPS и оцинкованной пластиной 0,45 мм формируют термостабильный корпус. Пол из стальных решёток обеспечивает циркуляцию воздуха и удержание лакокрасочного тумана. Четырёхстворчатые ворота размером 3200×3600 мм позволяют заезжать крупногабаритному транспорту без маневрирования.
Вентиляция: почему скорость воздуха решает всё
Приточно-вытяжная система TOP AVTO BUS оснащена двумя приточными вентиляторами по 5,5 кВт с общей производительностью 30 000 м³/ч. Вытяжной вентилятор 9 кВт обеспечивает отсев 23 000 м³/ч. Скорость воздуха не менее 0,25 м/с создаёт ламинарный нисходящий поток, который прижимает аэрозоль к полу и не даёт ему подниматься вверх. Это критично для многослойного нанесения базы и лака — иначе вы получите «туман» и матовые пятна на финишном слое.
Фильтрация: три уровня защиты от пыли
Потолочный фильтр 560G выполняет тонкую очистку входящего воздуха. Предварительный фильтр первой степени задерживает крупные частицы. Напольные фильтры захватывают опыл краски и удерживают его волокнами, не давая мусору возвращаться в камеру. Вместе эти три уровня задерживают до 99% микрочастиц, и вы можете наносить чёрный лак на белый грунт без риска вкраплений.
Отопление и сушка: дизельная горелка RG5S
Камера оснащена дизельной горелкой с топливным баком и кронштейном из нержавеющей стали 304. Максимальная температура 80°C позволяет проводить полимеризацию лаков любой сложности. Противовзрывная горловина и кнопочное управление с аварийной остановкой делают эксплуатацию безопасной даже в интенсивном режиме.
Освещение: когда маляр видит всё
48 светодиодных светильников по 30 Вт на потолке и 12 боковых светильников дают равномерное освещение без теней. Это позволяет контролировать толщину слоя, выявлять дефекты сразу после нанесения и подбирать сложные металлики с первого раза.
Модельный ряд: от легковых до коммерческих
Для легкового сегмента и кроссоверов оптимальна камера TOP AVTO EXPERT. Для коммерческого транспорта — TOP AVTO BUS с внутренними размерами 8500×4500×4000 мм. Обе модели поставляются со склада в Минске с доставкой, установкой и гарантией.
Покрасочные камеры — это инвестиция в репутацию и пропускную способность. Камера, построенная по промышленным стандартам, окупается не только за счёт объёма заказов, но и за счёт исключения переделок. Закажите подбор модели у инженеров Gelion.by — мы рассчитаем вентиляцию, фильтрацию и энергопотребление под ваши задачи.
Какой фундамент нужен под камеру? Камеры устанавливаются на ровный промышленный пол без специального фундамента. Главное — выдержать нагрузку и обеспечить подвод электричества 380 В.
Сколько времени занимает монтаж? От 3 до 7 дней в зависимости от размера камеры и готовности помещения.
Можно ли использовать камеру только для сушки? Да, режим сушки работает независимо от режима окраски. Это позволяет сушить детали, подготовленные на отдельном посту.
