Машина встала посреди дороги: ошибки, которые обходятся дороже самой поломки
При поломке в пути сначала нужно обеспечить безопасность людей, а уже потом разбираться с неисправностью. Плавно съезжайте на обочину или в безопасное место, включайте аварийную сигнализацию и выставляйте знак аварийной остановки. Затем определите, можно ли устранить причину самостоятельно, не рискуя ни собой, ни автомобилем. Если есть сомнения, не пытайтесь ехать дальше: вызывайте помощь и заранее подготовьте нужные сведения. Так вы сохраните здоровье, а автомобиль не получит лишних повреждений.
Почему машина глохнет именно сейчас: причины, которые чаще всего оставляют водителей на обочине
Внезапная остановка редко случается «просто так». Чаще всего за ней стоит одна из причин из списка ниже.
  • Электрика. Разряженный или изношенный аккумулятор, неисправный генератор, отказ стартера, сбой датчиков и блоков управления.
  • Топливная система. Закончился бензин или дизельное топливо, засорился фильтр, вышел из строя топливный насос.
  • Перегрев двигателя. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости, неисправность помпы, термостата или вентилятора.
  • Колёса и подвеска. Прокол, порез шины, повреждение диска, поломка амортизатора или рычага после удара о препятствие.
  • Трансмиссия и рулевое управление. Проблемы со сцеплением, коробкой передач, рулевой рейкой или тормозной системой.
Если неисправность проявилась на ходу, запомните, что именно предшествовало остановке: стук, запах, вибрация, сигналы на панели приборов. Эти сведения пригодятся и диспетчеру, и мастеру в сервисе.
Первые минуты решают всё: как остановиться и не стать причиной аварии
Паника на дороге опаснее любой неисправности. Поэтому действуйте по порядку.
Безопасная остановка
Заметив неполадку, не тормозите резко. Включите аварийную сигнализацию, снизьте скорость и смещайтесь вправо, насколько позволяет дорога. Если двигатель заглох, а скорость ещё есть, используйте инерцию, чтобы доехать до обочины, заезда или площадки. Усилители руля и тормозов без работающего двигателя действуют слабее, поэтому нажимайте педаль и поворачивайте руль увереннее, но без рывков.
Останавливаться на повороте, у подъёма, на мосту или в туннеле нужно только в крайнем случае: такие участки плохо просматриваются. Если можно проехать ещё несколько десятков метров на безопасное место, лучше это сделать.
Аварийка, знак и безопасная позиция
После остановки выполните последовательность действий:
  1. Оставьте включённой аварийную сигнализацию и включите стояночный тормоз.
  2. Наденьте светоотражающий жилет, если он есть, особенно в тёмное время суток.
  3. Выставьте знак аварийной остановки. По правилам дорожного движения его ставят на расстоянии не менее 15 метров от автомобиля в населённом пункте и не менее 30 метров вне его. При плохой видимости или на повороте расстояние лучше увеличить. Актуальные требования проверяйте в действующей редакции ПДД.
  4. Выведите пассажиров из машины на безопасную сторону, за ограждение или подальше от полосы движения.
  5. Не стойте между автомобилем и потоком машин.
Чинить на трассе или не рисковать: как понять, что вы справитесь сами
Самостоятельный ремонт на дороге уместен только при простых и очевидных неисправностях. Так можно действовать, например, при проколе колеса, если вы остановились на ровной твёрдой площадке вдали от проезжей части и у вас есть исправный домкрат и ключ. Подойдёт и ситуация с разряженным аккумулятором, когда рядом есть другой автомобиль и вы знаете правильную схему «прикуривания».
Откажитесь от ремонта на месте, если выполняется хотя бы одно из условий:
  • машина остановилась на узкой обочине или проезжей части;
  • причина неисправности непонятна;
  • из-под капота идёт дым, пар или запах гари;
  • горят индикаторы давления масла или перегрева;
  • есть подтекание жидкостей;
  • нужен подъём автомобиля на неустойчивой поверхности.
Отдельно о перегреве: нельзя открывать крышку расширительного бачка на горячем двигателе, потому что горячая жидкость может выплеснуться под давлением. Заглушите мотор и дождитесь остывания. Не стоит и «пробовать завести ещё раз» при подозрении на серьёзную поломку: так легко превратить мелкую неисправность в дорогостоящий ремонт.
Когда без эвакуатора не обойтись: признаки, что ехать дальше нельзя
Вызывать эвакуатор нужно, когда движение своим ходом может привести к аварии или усугубить поломку. Типичные ситуации:
  • отказали тормоза или рулевое управление;
  • после ДТП повреждены колесо, подвеска или рулевая тяга;
  • загорелся индикатор критического давления масла или двигатель перегрелся;
  • автомобиль съехал в кювет, застрял в снегу или грязи;
  • есть утечка топлива, масла или охлаждающей жидкости;
  • после нескольких попыток двигатель не заводится, причина неясна.
Важно не путать эвакуацию с буксировкой. При эвакуации автомобиль перевозят на платформе или с частичной погрузкой, а при буксировке он движется на гибкой или жёсткой сцепке. Буксировка неисправной машины опасна, если у неё не работают тормоза или рулевое управление, а на автомобилях с автоматической коробкой передач она может повредить трансмиссию.
Сама по себе услуга эвакуации не универсальна: легковой автомобиль, внедорожник, мотоцикл, коммерческий транспорт или спецтехника требуют разных решений. Для одних подходит обычная платформа, для других сдвижная, для тяжёлых нужен грузовой эвакуатор или манипулятор. Подробнее о видах эвакуаторов, расчёте стоимости в калькуляторе и условиях вызова можно узнать на сайте сервиса CarTaxi. Чем точнее вы опишете ситуацию, тем быстрее диспетчер подберёт подходящую технику.
Как не переплатить и не нарваться на сюрпризы: выбираем службу эвакуации
Выбирая службу, ориентируйтесь на прозрачность условий, а не на самую громкую рекламу. Перед заказом стоит уточнить:
  • как рассчитывается стоимость и будет ли названа сумма до начала перевозки;
  • какая техника будет подана и подходит ли она для вашего автомобиля;
  • какие способы оплаты доступны;
  • выдаются ли документы, нужные для страховой компании;
  • можно ли сопровождать автомобиль и как это организовано.
На итоговую стоимость влияют несколько факторов:
  • расстояние от места погрузки до места разгрузки;
  • тип и масса транспорта;
  • количество заблокированных колёс и состояние рулевого управления;
  • сложность погрузки: низкий дорожный просвет, кювет, труднодоступное место;
  • время и место подачи, погодные условия;
  • проезд по платным дорогам.
Чтобы расчёт был точным, при звонке сообщите диспетчеру:
  1. Марку, модель и тип кузова автомобиля.
  2. Точное место, где находится машина.
  3. Адрес, куда её нужно доставить.
  4. Что случилось и в каком состоянии автомобиль: заводится ли, вращаются ли колёса, работает ли руль.
  5. Особенности: заблокированные колёса, низкая посадка, повреждения кузова, подъезд к машине.
Погрузка без царапин: как подготовить автомобиль к транспортировке
От подготовки зависит, насколько быстро и бережно пройдёт погрузка. Перед приездом эвакуатора:
  • возьмите ключи, документы и личные вещи, а лишнее уберите из салона;
  • по возможности осмотрите автомобиль и сфотографируйте его состояние со всех сторон, чтобы позже можно было сравнить;
  • сообщите водителю о неисправностях колёс, руля или коробки передач;
  • уточните у водителя, как перевести автомобиль в нейтральное положение, особенно если у него автоматическая коробка передач, а двигатель не работает;
  • не вмешивайтесь в крепление автомобиля, но проверьте, что оно закреплено надёжно.
Для оформления перевозки обычно требуются свидетельство о регистрации транспортного средства и водительское удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность. Если владелец машины — другое лицо, понадобится доверенность. Сопровождать автомобиль можно по-разному: поручить перевозку водителю по доверенности, самостоятельно подъехать к месту разгрузки или поехать в салоне эвакуатора. Выбор зависит от условий конкретной службы.
Частые ошибки водителей при поломке
  • Продолжать движение «до ближайшего сервиса» при серьёзных симптомах.
  • Ремонтировать автомобиль на проезжей части.
  • Забывать про знак аварийной остановки и жилет.
  • Соглашаться на буксировку, когда автомобиль нужно перевозить на платформе.
  • Не сообщать диспетчеру о заблокированных колёсах или о низком дорожном просвете.
  • Оставлять автомобиль без осмотра перед погрузкой.
Коротко о главном
При поломке последовательность такая: безопасная остановка, аварийная сигнализация, знак аварийной остановки, удаление людей от дороги. Затем оцените, можно ли решить проблему без риска. Если неисправность серьёзная или есть признаки опасности, лучше сразу вызывать эвакуатор и точно описать ситуацию диспетчеру. Перед погрузкой подготовьте документы, ключи и сфотографируйте автомобиль, а стоимость уточняйте до начала перевозки.
