Что проверить в автомобиле перед покупкой
Осмотр машины лучше проводить при дневном свете и до подписания договора. Загрязнённый кузов, прогретый заранее двигатель или слишком короткий тест-драйв могут помешать объективной оценке. Познакомиться с представленными моделями и их характеристиками можно на сайте https://tenet-july.ru/, а состояние конкретного автомобиля следует проверять непосредственно на месте. Для сложной диагностики стоит привлечь независимого специалиста.
Двигатель и технические жидкости
Перед запуском осмотрите моторный отсек. Свежие потёки масла или антифриза, растрескавшиеся шланги и повреждённая проводка указывают на необходимость дополнительной проверки. Уровень технических жидкостей оценивают на ровной площадке с учётом требований производителя. После запуска двигатель должен работать ровно, без металлического стука, сильной вибрации и густого дыма из выхлопной трубы. В перечень первичной проверки входят:
- уровень и состояние моторного масла;
- наличие следов утечек;
- целостность ремней и патрубков;
- работа аккумулятора и генератора;
- звук двигателя при запуске;
Чистый моторный отсек сам по себе не подтверждает исправность машины. Иногда мойка скрывает недавние подтёки, поэтому после пробной поездки пространство под капотом стоит осмотреть повторно.
Подвеска и тормоза
Неравномерный износ шин может говорить о нарушенной геометрии колёс, повреждении подвески или неправильном давлении. На тормозных дисках не должно быть глубоких борозд и выраженного бурта. Во время движения прислушайтесь к стукам, скрипам и гулу, которые меняются при разгоне или повороте. Автомобиль не должен уходить в сторону при прямолинейном движении и торможении. Люфт рулевого колеса, вибрация на педали и раскачивание кузова требуют профессиональной диагностики.
Кузов и салон
Кузов осматривают с разных углов, сравнивая оттенок соседних деталей и ширину зазоров. Следы окрашивания не всегда означают серьёзную аварию, но причину ремонта необходимо выяснить. В салоне проверяют:
- Включите освещение, стеклоподъёмники и климатическую установку.
- Проверьте приборную панель после запуска двигателя.
- Осмотрите сиденья, ремни безопасности и органы управления.
- Поднимите коврики и убедитесь в отсутствии влаги.
- Сравните износ салона с заявленным пробегом.
Запах сырости может указывать на протечку кузова или последствия затопления. Потёртый руль, педали и водительское кресло помогают оценить интенсивность эксплуатации, но не заменяют проверку истории автомобиля.
Документы и тест-драйв
Перед расчётом следует сопоставить VIN на кузове с данными в документах. Также проверяют регистрационные ограничения, сведения о залоге, число владельцев и историю ДТП. Тест-драйв должен включать разгон, торможение, повороты и движение по неровной дороге. После поездки полезно провести компьютерную диагностику и повторный осмотр на подъёмнике. Решение о покупке стоит принимать по совокупности фактов, а не по внешнему виду машины или заверениям продавца.
