помогите починить мой чермед!
Делимся впечатлениями от техники которую используем, тюнинг, обсуждение мест покупки зап частей и т.д.
doka2
модель мото: Suzuki SkyWave 400 , Corsa Grand 50
Re: помогите починить мой чермед!
Непрочитанное сообщение doka2 » 18 июн 2011, 23:25
проверь шпильку генератора, переведи цепь на одно звено вперед-назад
genry писал(а):что мне делать?генератор снять и поставить как надо?Я собрал поршневую, но генератор стоит на метке "F"
genry
Оправдывающий надежды
модель мото: Baotian -> DR 350 -> DRZ400(K2)
Непрочитанное сообщение genry » 19 июн 2011, 10:10
doka2 писал(а):переведи цепь на одно звено вперед-назад
не помогает...
doka2 писал(а):проверь шпильку генератора
какую шпильку?и что с ней сделать?
doka2
Непрочитанное сообщение doka2 » 19 июн 2011, 23:02
может шпильку срезало-провернуло на роторе генератора, был у меня такой случай, намучился пока дошло.
в идеале у тебя выступ на картере показывает на "т", на распредвале 2 маленькие дырочки на срезе постели распредвала, то бишь головке, и одна большая в крайнем верхнем положении.
кстати - когда метка показывает на "f" - скутер заводится?
genry
Непрочитанное сообщение genry » 21 июн 2011, 10:56
если бы так было, то зажигание у меня каждый день по новому настраивалось.Но я посмотрю
А как все с нуля настроить?(типа, когда снят генератор и распредвал.)
как у 4х тактника коленвал зафиксировать без вреда?Можно ли за неподвижную щёку вариатора?
student
Знающий
модель мото: скутер GX-jeans 50
Непрочитанное сообщение student » 21 июн 2011, 12:02
genry, если ты хочешь снять генератор то и фиксировать лучше генератор, а не вариатор.
Что не исправляется перезагрузкой, исправляется переустановкой!
doka2
Непрочитанное сообщение doka2 » 21 июн 2011, 13:38
напиши по пунктам что ты хочешь снять, я тебе напишу как это сделать
genry писал(а):если бы так было, то зажигание у меня каждый день по новому настраивалось
нет, просто провернулся ротор на коленвале, и застыл в новом положении.
genry
Непрочитанное сообщение genry » 22 июн 2011, 02:34
генератор
я знаю там съёмник нужен, как он называется?
doka2
Непрочитанное сообщение doka2 » 22 июн 2011, 09:51
для начала откручивай гайку на коленвале со стороны коленвала
зафиксировать ротор можно 2 болтами в отверстия закрутив их, НЕГЛУБОКО!!! а то повредишь обмотку статора, что бы болты не гнулись - накрути на них гайки, по паре тройке штук на каждый болт
http://img-fotki.yandex.ru/get/4107/vtl ... b72f59e8_L
doka2
Непрочитанное сообщение doka2 » 22 июн 2011, 10:02
потом самое сложное. можно шатать стучать по ротору - и он вынется. но при этом ты можешь сплющить его( он пустотелый), а не сплющив - вынимается один из 10000, или реже. можно сделать съемник самому из гайки, болта, шарика от подшибника и храповика маховика бензопилы урал(там 2 вида - тебе нужен с мелкой резьбой, стоит 50-100 рублей).все вместе сложишь, приваришь сваркой к храповику гайку и получится http://skuterok.ru/magazin/742.html
можно у токаря заказать, сделает рублей за 500, когда будешь вкручивать съемник в ротор - постарайся вкрутить его как можно глубже, что бы резьбу не сорвало. еще - шарик нужно подкладвать под болт когда снимать генератор будешь, а если без него - то резьбу на коленвале замнешь
Последний раз редактировалось doka2 06 фев 2012, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
игорь
модель мото: Мопед альфа
Непрочитанное сообщение игорь » 02 сен 2011, 17:08
Подскажите где можно взять запчасти на мопед альфа? Надо очень срочно :WALL:
