Тюнинг и стайлинг
Делимся впечатлениями от техники которую используем, тюнинг, обсуждение мест покупки зап частей и т.д.
Binder
зам. Начальник
модель мото: SYM GTS 300i, GX Jetta
Тюнинг и стайлинг
Непрочитанное сообщение Binder » 19 сен 2009, 20:47
Обсуждаем тюнинг скутера.
Что я сделал. Вкратце (если подробно, то на целую статьищу хватит).
- замена движка на другой, у которого 82сс в стоке
- доработал головку от впускного патрубка до выпуска
- маршрутный компьютер МК-05
- варик BGM
- грузы 7,5 г
- подвижная пластина торка BGM
- сцепление Malossi Clutch Fly
- торсион-контроллер Malossi
- газонаполненные амортизаторы TMMP
- защита на перья
- крыльчатка охлаждения движка
- грипсы BGM (впоследствии заменил на анатомические)
- галогенки в фарах 35/35 Вт
- стоп, габариты и повторители заменил на светодиодные
- тюнинговая катушка зажигания
- звуковой повторитель поворотников
- установил два термодатчика - на цилиндр и за бортом, индикатор врезал в приборку.
- зеркала
- ветровик Идём дальше.
- тормозные ручки заменил на мотоциклетные, у них ход больше
- установил ЦПГ 90сс
- поставил головку цилиндра от движка 125сс
- карбюратор с диффузором 24 мм вместо 18 мм
- заменил воздушный фильтр на фильтр в сборе от 150 сс Это не конец, есть и дальнейшие планы.
http://tsya.ru
selekt
зам. Начальник
модель мото: квадрат 0.5L, RF400rv
Тюнинг и стайлинг
Непрочитанное сообщение selekt » 19 сен 2009, 20:57
фотку приложи штоль , для просмотра
"...В езде под луной есть своя прелесть "(с)TREVER
найти меня здесь можно:
http://vk.com/selekt
МОТО/АВТО СТРАХОВАНИЕ!!! СКИДКИ!!!:
viewtopic.php?f=13&t=1459
Binder
зам. Начальник
Тюнинг и стайлинг
Непрочитанное сообщение Binder » 20 сен 2009, 00:47
selekt, фото маво жужа есть в теме про путешествия на 2-х колёсах. Есть и ещё кое-что. на следующей неделе выложу, если надо.Добавлено (20.09.2009, 00:47)
student, ты двиг когда-нибудь из рамы выкатывал?
http://tsya.ru
student
Знающий
модель мото: скутер GX-jeans 50
Тюнинг и стайлинг
Непрочитанное сообщение student » 20 сен 2009, 04:12
неа, не приходилось.
Что не исправляется перезагрузкой, исправляется переустановкой!
Binder
зам. Начальник
Тюнинг и стайлинг
Непрочитанное сообщение Binder » 20 сен 2009, 20:07
Наверное, всё же придётся. Так намного удобнее. Снимаешь пластик, отцепляешь от движка все тросы, шланги и провода, снимешь воздухан (чтоб не повредить ненароком) и карб. Потом снимаешь глушак, Дальше хорошо, если кто-нибудь поможет поддержать раму, но можно и самому, если аккуратно. откручиваешь аморт и крепление движка к подрамнику. Аккуратно вынимаешь шпильку, откатываешь раму и ставишь её на какой-нибудь чурбак. Движок остаётся на подножке и колесе. Цилиндр свободен, делай чо хошь.
Дальше снимаешь кожух, крышку головки, натяжитель, цепь, распредвал, головку и т.д. Есть хороший мануал, я выкладывал в песочнице, да и у тебя он, наверное, есть. Там всё очень хорошо написано и нарисовано. Будут вопросы - отвечу, что знаю. Действуй.
http://tsya.ru
student
Знающий
Тюнинг и стайлинг
Непрочитанное сообщение student » 20 сен 2009, 23:10
чем можно палец из поршня достать?
TREVER
Тюнинг и стайлинг
Непрочитанное сообщение TREVER » 20 сен 2009, 23:47
student, выбивать
Binder
зам. Начальник
Тюнинг и стайлинг
Непрочитанное сообщение Binder » 20 сен 2009, 23:58
Чё, плотно сидит? Можно попробовать керосин или WD-40.
http://tsya.ru
student
Знающий
Тюнинг и стайлинг
Непрочитанное сообщение student » 21 сен 2009, 00:38
я ещё не начинал разбирать, просто заранее интересуюсь способами разборки и сборки этого соединения.
Binder
зам. Начальник
Тюнинг и стайлинг
Непрочитанное сообщение Binder » 21 сен 2009, 01:49
student, читай мануал, там всё по пунктам. Снимаешь стопорные кольца, вынимаешь палец. Он должен вылезти без чрезмерных усилий. Не забудь только картер заткнуть чем-нибудь. Уронишь кольцо, замучаешься доставать. И цепь как снимешь, сразу закрепи, чтоб с ведущей звёздочки не слетела, замучаешься надевать. При сборке не жалей масла, не собирай на сухую.
http://tsya.ru
